Bonjour, peut on utiliser la version originale de Cura 15.04 avec le palpeur installé?
si oui... y a t il des modifications à mettre dans le fichier "discovery200.ini" et lesquelles? pour activer l'usage du palpeur
tu peut essayer de remplacer
    G28 Z
    G29; Detailed Z-Probe
par
    G28 Z ;
    G29
j'avais poser la question et voilà la réponse que j'avais eu
Si vous avec un palpeur il faut enlever le signe " ; " en début de ligne G29 (voir en dessous ligne en rouge) et régler l'offset à 0,5 si vous utilisez du scotch 3M ou 0,75 si vous utilisez un Buildtak.
;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 – utilisation de Cura
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G91 ;relative positioning
G1 Z7
G90 ;absolute positioning
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
;G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique
G92 Z3
G1 Z2.5 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak
Cordialement
Benjamin
C'est marrant, l'épaisseur du Buildtak qui varie d'une version à l'autre
avant c'était 0.35 maintenant c'est 0.5
Remarquez, on s'en fiche car on doit régler l'offset à la main
il faut aussi mettre à jour le firmware de la melzi, il y a certains parametres de marlin qui décrivent la position du palpeur par rapport à la tête d'impression.
Sur le site de dagoma tu trouvera deux version du firmware selon le palpeur utilisé (Dagoma livre 2 palpeurs différents selon leurs fournisseurs)
Mais la machine est déjà équipée du palpeur par Dagoma et fonctionne déjà avec le palpeur mais avec le logiciel cura-dagoma-palpeur !
Donc le firmware doit DEJA être à jour... et ne nécessiter aucune nouvelle modification...exacte ..?
ok, si le palpeur est déjà installé par Dagoma, il n'y a rien à faire coté firmware.
Il n'y a rien de particulier a faire dans Cura, Le palpeur c'est un "Z stop" amélioré, il remplace les deux micro switch de la version précédente.
Tous les réglages se font dans le GCODE de début
Le 20/12/2015 at 17:51, Huggy a dit :
même avis, il faut regler finement l'offset des Z pour avoir une bonne première couche cela se passe dans le Gcode de début :
G1 Z### ; mettre la valeur qui convient à son installation  dépend de l'épaisseur du support d'accroche scotch, builtak autre... de la hauteur précise du palpeur par rapport au plateau, de sa sensibilité...
bréf il faut tatonner pour trouver ce qui convient le mieux
Le 20/12/2015 at 17:32, croky_b a dit :
Je pense qu'activer le bed leveling c'est vraiment une bonne chose avec un palpeur, même si cela peut être fait sans palpeur
Comme rapporté par croky_b il n'y a qu'à décommenter (enlever le ";") la commande G29 dans le GCODE de début.
