Comment vérifié la taille du trou des buses ?
Pendant mon nettoyage hebdomadaire je me suis rendu compte d’une différence entre la quantité d’aiguilles qui sortait du trou de la buse.
Celle de gauche sur l’image laisse passer une longueur plus longue que celle de droite.
Pourtant, c’est la même aiguille et c’est les mêmes buses.
ton aiguille a quelle taille ? (diamètre)
Bonsoir Pascal,
C’est une aiguille d’acuponcture.0,39mm aux pied a coulise.
Modifié (le) par t.valette
il y a 7 minutes, t.valette a dit :
si c'est une buse de 0.40 elle devrait passer complètement non ?
après pour mesurer tu extrudes du filament (buse chaude ;)) et tu mesures au pied à coulisse le diamètre du filament extrudé
Bonjour Pascal,
Oui, je suis d’accord avec toi, mais non elle ne passe pas, à peine au point de l’aiguille qui est entre 0,36 et 0,38.
Pour le filament extrudé, ça doit être quoi le taille du fils après la sortie.
Il y a 4 heures, t.valette a dit :
normalement ça doit être le diamètre de la buse voir un petit peu plus avec la dilatation du plastique... ça permet aussi de savoir si le buse est de la bonne dimension  et de corriger dans ton trancheur... c'est des buses made in china ?
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Utile de faire au pied à coulisse, certains ont eu des buses marqués 0.4 mais mesuraient 0.3 au pied à coulisse. Comme ça reste à ajuster dans le logiciel.
il y a 2 minutes, tequilla76 a dit :
je n'ai pas compris comment tu mesures la buse au pied à coulisse... mais faut effectivement corriger sous peine d'avoir de la sous ou sur extrusion
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
Mesurer le fil extruder comme tu l'as dit effectivement
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Bonjour Pascal,
Non pas vraiment du chinois.
https://www.genapart.com/extrusion/ex1023/#cc-m-product-12999644932
il y a 8 minutes, t.valette a dit :
effectivement... tu nous diras lorsque tu auras mesuré ton filament sur les 2 buses...
il y a 42 minutes, t.valette a dit :
Ça c'est du chinois. Il faut forcer un peu, mais ça passe.
les buses c'est un peu la loterie, perso les seules que j'ai et qui sont de la bonne dimension c'est les E3D origines et ceux de chez Hotends.fr
Il y a 6 heures, pascal_lb a dit :
Bonsoir, Pascal,
J’ai réussi à faire les mesures des filaments.
Pour le premier, j’ai du 0,47 et pour l’autre du 0,49.
Donc, a priori, le fil sort 0,1 plus gros que la buse.
Bonjour Hidius,
Tu sors d’où tes (+20%).
En fonction de la température j’ai une différence de taille de (+ 0,04 mm à 220°C) au lieu de 255°C.
Je ne sais plus ou j'ai chopé cette info mais je me sert de cette règle pour régler mon flow et pas de soucis
