Re-bonjour à tous, après 9 mois passé sans touché à mon imprimante 3d que j'avais rangé dans un placard, j'ai décidé de me remettre dans le print.
J'ai commencé par tout re-télécharger sur mon nouveau PC et fait les réglages Repetier-Slic3r.
1er test que j'ai fat, imprimer un cube pour voir si j'avais fait le réglage des steps/mm, voici les photos et les mesures sont plutôt bonnes.
Par contre il y a quelques défauts de print (j'en ai entouré quelques uns), comment puis-je améliorer cela? La 1er couche est plus large que le reste, la buse est trop proche du plateau?
Sur le 2e print (un morceaux de support pour ventilo de 60mm), j'ai quelques fils fondus, à la rigueur pas dérangeant ca part en passant quelque chose dedans. Le plus embêtant c'est le petit affaissement au niveau du haut des "rainures". idem, des pistes pour améliorer cela?
Voici les infos:
Upgrade: ventilateur 40mm 100%, patin anti-wobble (version avec écran et j'ai enlevé les noix en laiton). Mes tiges T8 vont bientôt arriver
PLA Arianeplast
couches : 0.2
Bed 60°
temp: 210°
