J'ai donc une tornado que je viens d'équiper d'un BL Touch et je galère au niveau réglage!
En détail: suis avec Simplify3d et le Bl Touch Config du fichierH faite suis tuto Youtube,quand je lance la procédure d'auto-nivelage c'est bon store settings Ok
Mais la suite et moins bonne,j’arrête l'impression(pour cause de buse bouchéé et la les ennuies commencent  S3D voit la position de l'axe Z mais par contre relève celui-ci et quand je demande un retour origine il me met les axes a 0 et mon axe ce trouve a 11.19( juste a l’arrêt de l'impression) au dessus du lit et quand on demande de redescendre forcement il ne veut plus car pour lui c'est lui 0 donc impossible de redescendre en négatif!
Je ne sais pas si je suis suffisamment clair dans mes explications.
en gros quand avec S3D je remonte mon  Z il prend la référence zéro a(exemple: 20mm au dessus du bed) bien sur il ne veut plus descendre car pour lui le 0 est
Voici les problèmes qui reviennent
LUS : Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999
LUS : Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
