Me voici dans la partie, avec ma Dagoma Neva, que je test depuis quelques jours. J'ai réussi à régler les problèmes courants, en surfant sur les divers forums. Cependant, le mystère de la fonction TAP TAP, qui ne fonctionne pas, reste entier... J'ai flashé le firmware, le 28 mars avec celui du site Dagoma. Je ne sais plus ou chercher. J'arrive à retirer le filament sans problème, manuellement, quand celui ci ne se bloque pas dans le tube !
Any ideas ?
Bon week-end à tous.
Modifié (le) par basooom
Bizarre. Tout d'abord, pourrais-tu renseigner dans ton profil l'imprimante que tu as (Neva V1 ou Neva Magis).
Ensuite le tap tap fonctionne de 2 façons, si la buse est chaude ou pas.
Si tu démarres l'imprimante, la buse est froide, tu fais tap tap, avec le nouveau firmware, la tête se déplace de gauche à droite progressivement, jusqu'à l'éjection automatique du filament.
Si la buse est chaude, c'est direct l'éjection.
Si le filament reste bloqué dans la tête (ça arrive), il n'arrive pas à s'éjecter.
Tu me parles d'avoir flashé le firmware, tu t'es peut être trompé entre les 2 versions.
Tiens-moi au courant.
