ligne 1124
#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
ça te permettra de récupérer un peu de mémoire programme.
merci, mais ce suffise pas
j ai donc fait ca
//#define EEPROM_SETTINGS   // Enable for M500 and M501 commands
//#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
et la ca passe
pour ta solution je ne sais pas, pour la mienne. ça ne désactive que le M503.
Modifié (le) par Maeke
Oui mais pour que ca passe j ai du desactive le 500 et le 501
Va falloir que je reactive et trouver autre chose a desactiver pour que le televersement passe
ou alors, tu passes ton bootloader en optiboot, ça te fera gagner de la place.
bon c est ok
je regle l offset directement dans marlin ici
//ANET A6 with BLTouch/3D-Touch
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -51 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.5 // Z offset: -below +above  [the nozzle]
mais j ai un autre soucis sur le nivellement
j ouvre un autre poste pour ce soucis
