Bonjour. Je précise que je ne connais encore rien à l'impression 3D.
J'aimerais savoir si on peut fabriquer ( entre autres) ce type d'outil  (qui soit assez solide) avec une imprimante 3D:
Extracteur roulements
Presse roulements
Est-ce qu'il existe un type de plastique assez résistant car pour le premier outil, il faut taper avec un maillet pour extraire un roulement de roue (pas trop fort), et pour le deuxième il faut presser un roulement avec tige filetée et écrou pour l'insérer ?
Merci pour les réponses.
Hello @rfe26
Je voudrais pas dire de connerie (revoir ma signature) mais à mon avis, si tu as besoin d'outils comme ceux-là et si tu ne veux pas les casser au premier essai, tu ferais mieux :
- soit de les acheter tout faits
- soit de voir avec un artisan local
- soit de te mettre au >> tournage (mais c'est un métier....)
