Bonjour à Tous
Un petit problème récurent avec ma D200 , à chaque impression je suis obligé de refaire le réglage du Z offet , à première vue pas de jeu mécanique , si je ne le fait pas ma première couche se décolle , je prends donc une cale de 35/100 et je règle le Z Offet et le réglage peut aller de 0,89 à 1,90 et pourtant apparemment je n'ai pas de jeu mécanique , quelqu'un aurait il eu un problème similaire ?
Merci d"avance de vos réponse
Cordialement
Modération :  @LAVOIPIERRE j'ai déplacé ton post dans la bonne section
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
Bonjour @LAVOIPIERRE,
As-tu un écran ? Si oui, après réglage de ton offset, il faut sauvegarder ton réglage. Si tu ne le fais pas, chaque fois que tu rallumes ton imprimante, c'est l'offset qui est dans le firmware qui sera pris en compte.
Steam
J'ai effectué cette manip , je pensais avoir une confirmation du type " OK " mais je crois avoir entendu un tout petit " bip " j'ai effectué à la suite une autre impression sans régler de nouveau le Z Offet et cela à l'air de marcher , a suivre lorsque je vais couper mon imprimante et la rallumer pour faire une autre impression , je verrai si le réglage est gardé en mémoire , par contre ce qui m'intrigue c'est lorsque je vais sur la ligne " lire la configuration " rien ne s'affiche et juste en dessous il y a la ligne " sauver la configuration " on confirme et on entend un petit bip .
A suivre , je te tiens au courant et merci encore
Cordialement
B.L
@LAVOIPIERRE,
le bip, c'est la confirmation de la sauvegarde. Avant d'éteindre ton imprimante, tu vas dans" contrôler" "mouvement" et là tu relève ton offset, je crois qu'il y écrit "décalage Z". Tu éteins ton imprimante, tu la rallumes et tu retournes sans "contrôler" mouvement" décalage Z et là tu devrais retrouver le même valeur si tu as bien sauvegarder.
Je crois qu'il n'y a rien dans "lire configuration", tu as uniquement quelque chose dans" infos imprimante".
Steam
P.S. Si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu fais @ puis tu appuies sur "ctrl" et tu commences à taper les premiers lettres du pseudo à qui tu veux t'adresser, un menu déroulant avec les pseudos s'affichent et tu cliques sur le  pseudo, il sera en bleu dans ton message et la personne concernée aura une notification comme quoi tu as écrit un message qui le mentionne.
