Salut à tous,
Je voulais partager avec thingiverse mais il faut attendre 24h après s'être inscrit... Pour ceux que ça intéresse il faudra attendre demain.
Donc l'histoire, j'ai modélisé cette jante bbs rs à l'échelle 1:1 (presque en réalité, 380mm de diamètre au lieu de 381) d'après photo, j'ai donc inventé les côtes et le résultat est très approchant sans être réaliste à 100%. Il n'y a pas de trou pour la valve, ni les 30 vis de fixation des voiles (a voir en fonction de l'échelle d'impression), par contre j'ai aussi créé la clé de serrage de l'écrou central qui va avec).
Bref je vous met une capture d'écran en attendant.
Tchuss
