J'ai des résultats satisfaisant sur ma i3 pro b, mais je subis des problèmes de ghosting & d'effondrements par exemple sur le benchy a l'avant du bateau.
Donc je souhaiterais bowdeniser avec un bon ventilo pour assurer un bon refroidissement entre les couches.
j'ai reçu mon E3D v6 je voudrais faire le montage sur la plaque noir d'origine.
Avez vous des modèles à me conseiller de  STL avec un ventilo turbine et le capteur capacitif LJC18A3-H-Z (18mm) y compris pour mettre le moteur sur le haut de l'imprimante?
De plus pour mon info vaut il mieux utiliser du petg ou de l'ABS suffira t'il ?
Modifié (le) par feohdale
C'est amusant sur la dagoDiscoEasy on est en Bowden d'office et certains font des mods de directDrive ....
À croire qu'aucun des deux modèles n'est parfait ... la faiblesse du bowden : le flexible ; même en polyflex il faut refaire l'extrudeur de dagoma (qui viens tout juste d'en commercialiser un) sinon c'est enroulage du pla flexible autour de la molette assuré si on ne désactive pas la rétractation et du coup les finitions sont dégueulasses ...
Il y a 5 heures, feohdale a dit :
tu peux même le faire en PLA, après le PETG et l'ABS coté température, le tout c'est que le ventilo du radiateur de l'E3D fonctionne correctement pour que la chaleur ne remonte pas à ton support
