le ressort est tres puissant
il est donc tres difficile de le compresser pour monter l'extruder sur son moteur
de plus ,le tuyau blanc (guide du filament ) une fois mis en place(enfoncé ) ne peut plus être retiré !!??
qu'en pensez vous
merci
Non, on ne peux pas le retirer sauf en arrachant la rondelle conique (heureusement on peut la remettre en place)
mais on n'a pas besoin de  retirer le tuyau de ce côté normalement
Modifié (le) par Huggy
qu'en pensez vous
merci
En effet ce n'est pas toujours simple a monter... Personnellement lors de l'assemblage je pensais que la pièce était tout simplement tordue... Et en mettant les 3 vis en place c'est devenu parfait.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
