Je recherche depuis quelques jours des informations sur les filaments (ASA et ABS pour le moments).
J'aimerai savoir si une doc. existe sur la Rugosité de la matière (Pour une buse donné).
Deuxième point, la température maximal avant déformation la pièce ?
Si j'ai posté au mauvais endroit, merci de me le dire..
Merci :-)
Impossible d'avoir une documentation générique.
Car entre les différents produits et fabricants et même au sein de différentes séries il y a des écarts significatifs.
De plus les paramètres d'utilisation, de modélisation et même certains éléments inhérents à la machine sont de nature à faire varier le résultat final.
Je te recommande de commencer par te focaliser sur un filament en particulier et de mener des tests précis liés à tes besoins spécifiques.
Pour avoir été confronté à une recherche proche, j'ai finalement du passer par une longue phase d'essais pour déterminer le filament et la mise en oeuvre qui convenaient à mon application.
Bonjour Scotch !
Merci pour ta réponse, j'ai focalisé ma recherche en fonction du matériaux et des buses utilisés (en admettant que l'imprimante soit correctement paramétrée)
Je m’attendais à un réponse comme la tienne mais je voulais en être sûr.
