WolsterKing Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 Bonjour tout le monde ! Ce matin je reçois ma toute première bobine d'ABS Optimus, je lance une impression avec ma fidèle DiscoEasy 200 (avec plateau à 100°C et buse à 250°C) Tout ce passe bien et au bout d'un moment l'impression s'arrête avec le message "EMBALLEMENT THERMIQUE" sur l'écran, je ne sais pas beaucoup plus de chose je n'était pas devant ma machine au moment de l'arrêt mais d'après ce que j'ai vu les températures étaient bonnes, 253 en buse et 101 en plateau si je ne dis pas de bêtise. Rien d'autre à signaler, juste ce souci, des idées ? Sur un sujet similaire j'ai vu qu'il fallait mettre le ventilation à 100 ? J'utilise Cura 15.04 avec la tête d'impression Dagoma de base mais avec un hotend E3D V6 (contrefaçon mais de bonne qualité, jamais eu de souci) Petite question supplémentaire, c'est ma première fois avec l'ABS, c'est normal qu'une pièce d'environ 7 couches (celle résultant après mon échec cuisant d'emballement thermique) soit vraiment très souple, elle fait 110mm sur 7mm ? Merci d'avance, Cordialement, Quentin
Gouid Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 Bonjour, avec l'ABS il ne faut surtout pas ventiler ta pièce. Réessaye sans ventilation. Ça peut peut être expliquer que ta pièce sois très souple 1
WolsterKing Posté(e) Avril 20, 2018 Auteur Posté(e) Avril 20, 2018 il y a 4 minutes, Gouid a dit : Bonjour, avec l'ABS il ne faut surtout pas ventiler ta pièce. Réessaye sans ventilation. Ça peut peut être expliquer que ta pièce sois très souple D'accord, c'est à dire qu'à la sortie de la buse, la pièce ne doit pas recevoir de flux d'air ? Et que par conséquent il faudrait peut être augmenter la vitesse du ventilateur qui refroidi le corps de chauffe pour le souci d'emballement thermique ? Merci pour ta réponse si rapide
Gouid Posté(e) Avril 20, 2018 Posté(e) Avril 20, 2018 De rien pour la réponse, oui moi personellement j'imprime de l'ABS sans ventilation sur la pièce oui la pièce ne doit pas recevoir de flux d'air. Et pour ton problème d'emballement thermique c'est juste que ton ventilateur a trop soufflé sur ta buse et que ton hotend n'arrivais plus à atteindre la température demandé. Donc il faut couper la ventilation de la pièce et pour le ventilateur qui refroidis le corps de chauffe tu peux le laisser tel qu'il est. 1
WolsterKing Posté(e) Avril 20, 2018 Auteur Posté(e) Avril 20, 2018 il y a une heure, Gouid a dit : De rien pour la réponse, oui moi personellement j'imprime de l'ABS sans ventilation sur la pièce oui la pièce ne doit pas recevoir de flux d'air. Et pour ton problème d'emballement thermique c'est juste que ton ventilateur a trop soufflé sur ta buse et que ton hotend n'arrivais plus à atteindre la température demandé. Donc il faut couper la ventilation de la pièce et pour le ventilateur qui refroidis le corps de chauffe tu peux le laisser tel qu'il est. D'accord ! Merci bien ! Je suis maintenant confronté à un nouveau souci, mon Z Offset ne cesse d'augmenter tout seul et j'imprime à quelques centimètre au dessus du plateau ! Une fois ce petit désagrément (un bon redémarrage et tout rentrera dans l'ordre hehe) j'essaierai vos conseils 1
WolsterKing Posté(e) Avril 20, 2018 Auteur Posté(e) Avril 20, 2018 Et voilà, souci d'Offset résolu, les supports du plateau chauffant en PLA ne résistent pas à ma nouvelle température (100°C contre 60°C avant !) 1
WolsterKing Posté(e) Avril 20, 2018 Auteur Posté(e) Avril 20, 2018 Visiblement je n'ai plus de souci d'emballement thermique, cependant ma courroie s'est détachée en cours d'impression, un joli pâté d'ABS sur mon beau plateau Je continue les tests mais comme je l'ai dis rien à signaler pour le moment, merci beaucoup pour ta précieuse aide @Gouid
WolsterKing Posté(e) Avril 21, 2018 Auteur Posté(e) Avril 21, 2018 Hello tout le monde, le souci d'emballement thermique semble réapparaître mais j'ai trouvé la solution, faire circuler un tout petit peu d'air dans l'arrière de la tête d'impression grâce au ventilateur arrière (sensé refroidir la pièce) quelqu'un a une idée pour le faire tourner à S45 (valeur trouvée via ajustement sur l'écran de contrôle, vitesse où le ventilateur tourne à très petite vitesse) directement via le start.gcode sans devoir sans cesse le régler manuellement ? D'après mes recherches, la valeur M106 correspondrait plutôt au ventilateur qui refroidi le corps de chauffe (ventilateur avant), même si ça parait étonnant étant donné qu'il change constamment de vitesse en fonction de la température de la buse. M106 serait donc la valeur du fameux ventilateur refroidissant la pièce ? Voilà mon GCODE, j'imprime de l'ABS donc j'ai coupé la ventilation arrière (que je souhaiterai réactiver mais tout doucement), c'est ça le M107 visible dans mon GCODE ? G90 G28 X Y G1 X50 M106 S130 M109 S250 G28 M104 S{print_temperature} M190 S{print_bed_temperature} G29 G1 Z0.5 G1 X100 Y20 F3000 M107 M109 S{print_temperature} M82 G92 E0 G1 F200 E10 G92 E0 G1 Z3 G1 F{travel_speed} Merci à tous ! Bonne journée, Quentin
Fifi01 Posté(e) Avril 21, 2018 Posté(e) Avril 21, 2018 Salut Quentin, M106 Sxxx ==> Allumer les ventilos à xxx (de 0 à 255, 255 étant à pleine puissance, 127 à moitié) M107 ==> Couper les ventilos Donc dans ton cas, au début tes ventilos sont à moitié, puis tu les coupes, après si tu veux les remettre progressivement, il faut rajouter des lignes M106 Sxxx, en augmentant la vitesse xxx. Amitiés, Philippe 1
WolsterKing Posté(e) Avril 21, 2018 Auteur Posté(e) Avril 21, 2018 Il y a 4 heures, Fifi01 a dit : Salut Quentin, M106 Sxxx ==> Allumer les ventilos à xxx (de 0 à 255, 255 étant à pleine puissance, 127 à moitié) M107 ==> Couper les ventilos Donc dans ton cas, au début tes ventilos sont à moitié, puis tu les coupes, après si tu veux les remettre progressivement, il faut rajouter des lignes M106 Sxxx, en augmentant la vitesse xxx. Amitiés, Philippe D'accord, merci ! Si je comprends bien M106 Sxxx contrôle donc la vitesse des deux ventilateurs ? Mais celui qui refroidi le corps de chauffe est alors limité et ne fait plus bien le travaille si ?
WolsterKing Posté(e) Avril 21, 2018 Auteur Posté(e) Avril 21, 2018 (modifié) J'ai finalement réussi à faire ce que je voulais en ajoutant la ligne "M106 S50", merci à tous ! MAIS ! Nouveau souci récurent depuis le changement de filament (ou alors juste coïncidence je pense) ma courroie (axe X) se détache régulièrement, je vais trouver une solution hardware sans grand mal mais quelqu'un aurait-il une explication ? c'est assez étrange ! De plus mon impression tend à se pencher vers la droite avant le détachement de la courroie, photo ci-jointe Modifié (le) Avril 21, 2018 par WolsterKing
WolsterKing Posté(e) Avril 22, 2018 Auteur Posté(e) Avril 22, 2018 Problème d’emballement thermique résolu, j'ai créé un second sujet afin de parler de mon souci de courroie Encore merci !
