question de novice,
je voudrai changer mes ventilos  et peut être les moteurs, j ai donc essayé  de mesurer la tension de ces derniers avec un multimètre mais je n arrive pas à avoir une mesure se rapprochant de 12 ou 24 volts.( en fait ça augmente ou j ai rien ! )
faut il faire « tourner » ces matériels pour avoir une mesure ou juste les mettre sous tension ?
ou plus simple si quelqu un la connaît 😀 mais ça serait tricher !
d avance merci
oui si tu veut lire une tension il faut que ton imprimante tourne et les ventilo aussi mais si ton alimentation sort du 12v il y a de grandes chance que le ventilateur soit en 12v aussi
Sur la Tornado, c'est du 24 volts. Il faut que tes ventilos ou moteurs tournent pour la mesurer. Si ils ne tournent pas c'est que la carte ne leur envoie pas de courant.
Bonjour, merci beaucoup pour ces précisions.
je vais pouvoir changer ça, enfin d abord le commander 😀
bon week-end et encore merci
