j'ai remarqué que l'on demandais souvent les références d'une pièce pour remplacement ou autre. J'ai donc fais une liste récapitulative des pièces détachées de notre Discovery 200 avec le lien pour l'achat. J'ai déjà repris une partie des pièces, je continues petit à petit à en ajouter. N'hésitez pas à ajouter / corriger des pièces + lien, j'éditerai le post au fur est à mesure pour une plus grande clarté.
Électronique:
Carte électronique: Melzi Ardentissimo - Dagoma - A
Complément : la tête de nos disco : une V6 de e3D. Il y a 3 déclinaisons :
A gauche, la nôtre : 1.75mm Universal ; au centre : 3mm direct ; à droite : 3mm bowden
Le bowden 4mm (pour filament 1.75mm) traverse tout le radiateur cylindrique en alu (heat sink) et plonge dans le heat break en inox (24.5mm de long) qui n'est pas taraudé sur toute sa longueur, contrairement à beaucoup de heat break d'autres têtes de 26.5mm de long.
Si cette pièce est mal montée/serrée, le fi
