J’ai achevé le câblage de ma Ramps 1.4 et implémenté Marlin dans le Mega.
- Marlin fonctionne bien juste avec le Mega et la Ramps 1.4 connecté en USB sur l’ordi.
- Après câblage sur l’Anet Marlin boot et reboot sans arrêt et dans jamais arriver jusqu’à la stabilité.
C’est bizarre le câblage me semble correct.
Vidéo:
https://www.dropbox.com/s/mt4j5ubgkkvlacs/Marlin.MOV?dl=0
Modifié (le) par pascal_lb
vérifies déjà ton lcd pour vérifier s'il n'envoie pas le signal reset en permanence.
De plus comment as tu configuré le lcd dans le configuration.h?
Vérifies aussi l'alimentation de la carte.
Modifié (le) par Maeke
Merci de ta réponse.
Dans le config.h j’ai décommenté le LCD Reprap full graphics et ré-commenté le Japanese lcd.
Tout fonctionne quand je suis en alimentation USB par l’ordi et je peux rentrer dans tous les menus.
Juste la molette que voulais voir tourner dans le sens horaire (j’ai decommenté) mais rien n’y fait! Ça c’est pas grave.
Je dois d’abord comprendre pourquoi il reboot en permanence.
J’ai suivi ce tuto sans utiliser leur config.h puisqu’il donne des erreurs de compilation:
http://3d-maker.info/switching-to-ramps-1-4-firmware-anet/
Mes questions sont destinées à trouver l'origine de tes reboots.
Oui, merci.
Où est-ce que je peux voir si le lcd envoie un reset permanent?
Est-ce que si cela fonctionne sous USB, cela peut ne pas fonctionner sous 12v?
Pour le coup ta question aurait plus sa place dans la section électronique, mais tu dois vérifier un des fils des câbles nappes du lcd.
Par contre, peux-tu mettre une copie de ton configuration.h stp?
Quand au tuto, évidemment qu'il t'a donné des erreurs de compilation avec le configuration.h fourni, il est prévu pour une ancienne version de Marlin.
Au passage on ne sait même pas de quelle imprimante il s'agit dans ta question.
Dernière chose, tiens bien compte qu'avec une ramps 1.4 il faut relier les deux groupes d'entrée +12v/0v.
Il y a 5 heures, Maeke a dit :
pas faux ;)
Modération :  @oefut j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
a ta place je vérifierais si ton alimentation envois bien du 12v sans coupure, si il y a des coupures ça n'est pas forcément un problème de l'alim mais peut être un court jus sur ton installation
ensuite je débrancherais tous sauf ton alimentation 12v et ton écran et test, si ça ne bug pas, je rebrancherais un par un les autres fils (en éteignant tout pour chaque branchement !!!!) et test à chaque fois... ça permettra de voir si tu n'as pas un problème sur un "composant"
