Salut les ga,
J’ai un souci quand j’imprime un cube de Cali ration j’ai toujours ces trait apparent https://image.noelshack.com/fichiers/2018/17/1/1524518293-01d5777a-ca78-4b72-932c-0c0f1e6ccc39.jpeg
J’ai nettoyer ma tige filetée tout et propre maintenant, le serrage des visse et également mes moteur à 0,95v, mais rien n’y fait j’ai toujours ce trait au même endroit, même en prenant un autre fichier cube slicer par quelqu’un d’autre cela réapparaît... je ne sais plus ce que cela pourrais être.
Il y a 1 heure, ToxicAngels a dit :
le problème c'est que la photo n'apparait pas ;)
il y a 2 minutes, ToxicAngels a dit :
je pense à un souci de coupleur..
possible mais je pense que ça serait plus régulier... peut être aussi un problème de poulie moteur ou poulie folle qui tourne comme une patate
D’accord faudrais je regarde, mais déjà en montant et descendant le z j’ai remarquer que le coupleur quand il tourner, ne tourner pas du tout droit
il y a 6 minutes, ToxicAngels a dit :
les coupleurs en alu je les ai jeté, il n'y en a pas un qui tourne droit et j'ai imprimé ceux la  https://www.thingiverse.com/thing:1956622
D’accord ba je vais imprimer sa demain alors je vais tester avec sa pour commencer, et regarder de plus prêt les poulie, sinon tu a des poulie à conseiller en particulier pascal ? Merci de ton aide en tout cas
Pour les poulies moteur de 16 ou 20 dents j'en ai acheté plus d'une dizaine et j'ai testé jusqu'à en trouver des "pratiquement" corrects
Pour les poulies folles ça dépend de la place que tu as et du diamètre de ton axe mais sur une de mes machines j'ai monté ça https://www.reprap-france.com/produit/1234568507-poulie-roue-libre
sinon sur l'autre j'ai mis ce genre de roulement https://www.reprap-france.com/produit/1234568673-roulement-a-billes-a-colerette-f623zz en en collant 2 l'une en face de l'autre
Modifié (le) par pascal_lb
Au final j’ai trouver c’était mon axe Z vis infini qui était sous pression avec le roulement du haut. En désaccouplant le coupleur. La vis et tomber de 2-3 mm. Ce qui a régler le problème. Problème de montage d’usine ^^. Du coup j’aurais un coupleur en stock. [emoji4]
