Bonjour à tous, petit soucis de calibration!
Je me suis monté une prusa i3 avec le Z endstop en haut.
J'ai modifié le firmeware pour le choix de direction de palpage, ça se passe comme il faut pour le homing tant en x,y et z.
J'ai un volume d'impression déclaré dans le firmware de x=200, y=200, z=163.
Une fois tranché avec cura, l'impression démarre, mais avec un offset de 15mm: la première commande fait descendre l'axe z à 15, au lieu de 0+première couche!!!
J'ai pensé à un effet miroir en Z, mais la pièce fait plus de 15mm de hauteur.
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens dont un éventuel setting à la con soit dans cura, soit dans repetier......mais rien. (enfin rien qui me saute aux yeux).
Si vous avez une idée, je suis preneur.
merci et joyeux noel.
regarde le start gcode, tu as une couille à ce niveau
Merci pour l'info, effectivement, le GCode descendait à Z15....étonnant car Pronterface n'était pas configuré.
Du coup, j'en ai profité pour paramétrer un déplacement xy centré pour le skirt et non en 0,0
