J'ai acheté une Prusa i3 et j'ai un problème quand je veux lancer une impression, j'ai un message d'erreur lié au plateau chauffant.Le hic est que je n'ai pas de plateau chauffant ni de sonde pour plateau chauffant, et que le plateau chauffant est désactivé dans le marlin.
Quelqu'un aurait une solution ?
J'aimerai aussi installer un écran LCD dessus. Quelles modifs à faire sur le marlin ?
Merci pour vos solutions
Salut plus de précision sur le modéle de ta printeuse, et surtout c'est quoi comme électro embarqué?
Il y a 13 heures, maitreleo a dit :
C'est une Pursa i3 avec un arduino méga. J'utilise Repetier
C'est quoi la marque parce que des prusa I3 il y en a à la pelle...
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
Le 26/04/2018 at 09:15, maitreleo a dit :
C'est quoi un électro embarqué ?
Salut ben la carte électronique qui controle ta printeuse, donc si tu as un arduino mega tu dois avoir une ramps, donc marlin comme Firmware...
Dans Marlin tu as sélectionné quoi comme carte?
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
#endif
  • 3 weeks later...
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'avais perdu l'adresse du forum :(
J'ai acheté cette imprimante à une personne qui m'a dit qu'il l'avait fabriqué à partir d'une Prusa et il a augmenté les cotes de l'imprimante pour avoir un plateau de 60*60.
Elle a un arduino mega et une RAMP 1.4 avec marlin dessus. Dans Marlin, j'ai sélectionné Arduino Mega (ATmega1280). Le message que j'ai dans le Marlin
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#endif
J'utilise Repetier pour printer. Dans les paramètres imprimante, onglet imprimante, j'ai mis température plateau de 0 et décocher la vérification de température.
