Apres toutes nécessaires MAJ pour mac ,
et des problèmes non encore résolus
je veux nettoyer la buse avec le stl « déboucheur de buse »
sur mac je prépare la carte sd
sur Cura by Dagoma je fais glisser je fichier stl correspondant (telechargé préalablement)
rien n’apparait sur la fenêtre ..normal ..il ne s’agit pas d’un vrai objet
et clic sur préparer l’impression
j’enregistre sur la carte et rajoute le « g » pour avoir dagoma0.g
puis transfére la carte sur Disc 200
tout ceci est il correct
je ne peux le savoir car meme avec ce fichier j’ai un blocage en Z (butée de la tete sur le plateau)
merci d’avance
Le fichier de dagoma pour déboucher sa buse est un gcode. Il n'est pas utile de passer par CURA, il suffit de glisser ce gcode sur la carte microSD.
OK merci
mais donc a l'exclusion de tout autre fichier dagoma0.g
sinon comment s' y reconnaitre
Poure etre pris en compte par la Discov ery le fichier Gcode sur la carte doit s'appeler dagoma0.g. Pour le tri de tout ces fichier la solution est de crére des dossier avec le nom correspondant ( Dossier déboucheur buse / et y glisser le dagoma0.g correspondant.) .
Euh !!! c'est quoi ce fichier gcode ?
A part chauffer la buse et la positionner au centre
Il y a surement une erreur , les aller-retour en X  devraient être en E ou alors j'ai rien compris
Le but c'est de chauffer la buse pour pouvoir dégager le filament et passer un fil de fer ou outil pour la déboucher. Donc c'est un peu le but de juste chauffer et monter pour accéder sous la hotend.
Ok
donc on peut virer
G91        ;relative positioning
G1 X-10
G1 X20
G1 X-20
G1 X20
G1 X-20
G1 X10
Ça sert juste à te dire que la buse est à température, donc oui ça peut dégager.
