[TUTO] CTC Prusa i3 (eBay 01/2018) upgrade MK8
J'ai publié sur Thingiverse une ugrade pour un extrudeur métal MK8 : https://www.thingiverse.com/thing:2883582
Introduction:
L'extrudeur d'origine de ma CTC Prusa i3 (eBay 01/2018) a fonctionné avec les premiers 500gr de filament avant de devenir une râpe à fromage.
J'avais un stock un extrudeur MK8 métal pour côté droit et un ensemble complet MK8 GeeeTECH avec une buse de 0,3mm.
J'ai donc retravaillé l'ensemble de cette page, https://www.thingiverse.com/thing:2353994 , pour:
  • mettre à niveau la hauteur du ventilateur pour la buse. (B - support)
  • Ajouter un cache câble qui permet de refroidir aussi le moteur de l'extrudeur (A- Case)
  • redésigner le ventilateur de la buse pour être compatible avec les grilles en nids d'abeille. ( https://www.thingiverse.com/thing:2219530 )
Pour info, toute la visserie de 3mm était fournie avec l'imprimante. J’ai utilisé des chutes de rilsan comme chevilles pour ne pas utiliser d'écrous.
