Je suis nouveau dans le forum, vous pouvez voir ma présentation dans la section présentation ^^.
Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma CR10S depuis une semaine (donc une semaine que je travaille dessus mais sans résultat).
Je vais essayer de vous exposer mon souci simplement et avec des images.
Depuis une semaine ma CR10S m'imprime mes objets avec un effet d'escalier, un peu comme l'anti-aliasing dans les jeux vidéo.
J'ai démonté l'imprimante de A a Z, j'ai essayé de changer la tension des courroies et j'en passe, taper dans les réglages de Cura (dernière release) mais rien à faire.
A ça, je peux rajouter que je n'arrive plus a faire accrocher mes impressions sur le bed et quand c est bon, j'ai droit a un magnifique effet de vagues...^^.
Et je parle de l'effet peau d'orange...arff.
Les photos :
Avant le désastre :)
Si vous aviez des pistes ?
Ah oui, une question, j'ai  lu ce tuto pour installer marlin http://www.cr10.fr/marlincr10s/
Il indique qu'il est possible de le faire avec octoprint (que j'ai)
Ma question est la suivante :
J'ai une cr10s de base avec firmware de base, est il possible d'appliquer le tuto pour passer sous Marlin 1.1.8 sur ma cr10s  sans passer par un arduino (j ai ocotprint sur un pi 3) ?
C est beau et lisse, rien a signaler.
eE4EjdbwIiYAzgeQnHdQOb1M1e-MpxH4JQMiHWg2D-XYh30pYwa92QhfD7l52tTSyTp8SBbnZN78FVVE
Et depuis une semaine..
Uwkjl5OGJTGmaoVvilUVQBJje0wUVyAozPK3ryIF
orhSDkOF_nQ02DPa4iMJjdzKCrKDGr-e2wWuXFl9
L’océan et ses vagues...
G2HSvnIKC69cKRuWWKhWfogZ6x-0sW7KQxjyeFox
Et le bel effet orange peau
474UCDMGEIDLKLWezrwcfcYpqHiz1hZGfzQ9fXn-
Modération : @mediator3 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Bon, je vais répondre moi même a une partie de ma problématique.
Sous le plateau de la CR10(S) se trouve des roues.
J'au du les desserrer très très légèrement pour gagner de la liberté de mouvement.
J'avais pourtant par deux fois check cette partie....étrange.
cela à résolu mon problème d'escalier mais j'ai un autre problème mais cette fois avec l'extrudeur...
Il patine et au bout d'un moment et n’envoie plus de filament a la tete.
De ce que j'ai pu en observer, il se forme un dépôt de matière au niveau de l’engrenage et du coup, le filament fait du surplace.
Je ne vois pas comment régler le problème sauf a tester une autre marque de filialement (grossiste 3D) ou a passer a du Titan.
Modifié (le) par mediator3
Salut @mediator3,
Ton problème ressemble à un bouchage de buse, as tu essayé  d'extruder du filament à vide voir si il s'écoule normalement?
Le 01/05/2018 at 15:07, FredR a dit :
Salut @mediator3,
A vide, le filament sort correctement.
J'imprime en ce moment a 220° mais effectivement, j'ai commencé progressivement a augmenter la T°.
J'avais pris cette décision a cause d'une mauvaise fusion des couches.
Je vais essayer de la descendre.
