J'ai reçu pour mon anniversaire une belle imprimante Dagoma Neva Magis 😎
J'ai commencé à suivre les instructions "Premiers pas" du site Internet Dagoma.
Je suis bloqué à l'étape de la carte SD. En effet j'ai bien mis le fichier dagoma0.g sur la carte SD et il n'y a que ce fichier présent sur la carte. J'insère la carte SD dans l'imprimante, j'appuie, le bouton s'allume orange quelques instants et clignote 7 fois rapidement avant de s'éteindre, puis plus rien. J'ai recommencé avec une autre carte SD à moi, même résultat.
Le support en ligne Dagoma n'est pas très explicite. J'ai laissé un message.
Ce problème vous est-il déjà arrivé ?
y a t'il du filament dans l'extrudeur ?
et aussi y a t'il un fichier ERRMSG.D qui s'est créé sur la carte SD. Si c'est le cas, il faut le lire avec un éditeur de texte, et voir ce qui'il dit.
Bonsoir Fifi !
Merci de m'avoir répondu si vite.
Oui il y a bien du fil dans l'extrudeur - puisque si je lance l'impression via le cable ça fonctionne. Mais pas par la carte SD.
Il n'y a pas de message sur la carte.
Bon, c'est déjà bien, au moins l'imprimante fonctionne !
Question toute bête, mais qui a son importance, le fichier s'appelle bien dagoma0.g, strictement ceci et pas avec majuscule, espace, ou autre ?
dagoma0.g
Modifié (le) par Fifi01
Ajout fichier de chauffe
Bonsoir Fifi01,
Oui le fichier est bien nommé, pas de caractère bizarre ou autre.
Avec le cable bleu fourni, branché en USB, ça fonctionne.
Du coup je fais comme ça sans la carte SD. Ce n'est pas super pratique mais au moins ça fonctionne.
