Je viens de commander des buse compatible avec l'anycubic mais elle est plus longue que l'original conclusion quand j'ai fais homme la buse se retrouve plus base que le bed. comment règler le home directement sur la machine? ensuite est possible de mettre une buse en 0.2mm pour du travail plus fin car je dois faire un engrenage et en 0.4mm il sont trop grossier
Salut 😁
Tu a une vise pour chaque endstops que tu peut régler. Sinon oui si tu dispose d'une buse 0.2 (faudra aussi que tu change le diamètre d'extrusion dans cura)
