je suis en train de me laisser tenter par un Flyingbear P905 avec double moteur Axe Z, Double extrudeur et l'autoleveling. Avant de commettre l'irréparable, j'aimerais connaitre vos avis, notamment au sujet du chassis métal de cette imprimante. Si quelqu'un possède une telle machine, pourrait-il me dire si ce châssis en tôle pliée et rigide ou pas, J'attends un avis objectif bien sûr.
La machine est livrée avec un capteur, et je préférerais monter un BLtouch. Est-ce possible sans modifications mécaniques et peux-ton modifier le firmware pour le BLtouch.
Je ne vu aucune vidéo du fonctionnement de cette maichine avec le double extrudeurs, ni même une photo du résultat d'une telle impression. Cela fonctionne ? Et quelle est le qualité d'impression de cette maichine ?
Je sais que dans cette rubrique on parle quasiment exclusivement de la Fling bear Tornado, mais si des personnes pouvaient me répondre, cela serait sympa, mais inutile de m'envoyer sur FB, je n'y suis pas !
Merci d'avance.
Steam
j'ai une P905x avec un seul extruder.
Pour la rigidité aucun soucis, çà ne bouge pas du tout, c'est de l'acier
je suis entrain de la modifier, car le gros soucis c'est l'extrusion il il a beaucoup de saut du moteur ce qui entraine quelques soucis à l'impression
Je vais remplacer par une solution démultipliée (le gunstruder extruder) en gardant le moteur d'origine
j'ai toujours l'autolevel d'origine (il ne fonctionne pas directement avec une plaque de verre) , je sais que l'on peut adapter un bl-touch
Comme j'aime bien bricoler çà va m'occuper un moment
Sinon j'ai réalisé la I3-RS du site makerfr.com; elle fonctionne nickel et très sympa à fabriquer (environ 400€)
Il y a 21 heures, domi33 a dit :
passe plutôt directement au Bondtech... cest un peu la rolls des extrudeurs... tu le montera sur ton moteur d'origine sans problemes
