Problèmes le retour; après le lit chauffant ne fonctionnait pas  (résolu fils pas ou mal connectés), fil pas détecté, j'ai utilisé le système fourni par un membre (placer à demeure un bout de fil , ça marche sans problèmes
 maintenant j'ai un soucis avec mon écran, le fond qui était blanc est teinté de rose  il y a des lignes verticales et l'image scintille.
De plus le menu change de langue sans rien avoir touché pendant une impression.
j'ai déjà prévenu le SAV anycubic , j'attends une réponse si quelqu'un à eu le même problème ou connaît la solution cela me fera plaisir
ps j'ai imprimé une petite pièce dessinée a clipser sur le plateau inférieur qui est munie d'un bandeau de leds blanches, ce qui permet de voir la pièce en construction entre le plateau et la tête d'impression. si quelqu'un est intéressé je placerai une photo mais concernant le stl comment le fournir.
merci
Christian
