il y a 1 minute, Fifi01 a dit :
@FabixMaster, c'est vrai que le scotch bleu avec la colle sont une bonne solution.
Mais avec un support comme Buildtak, EZ-Stik, ou autre ..., le résultat est plus lisse et donc plus propre.
Moi, avec le EZ-Stik, ca a vraiment changé l'accroche, plus de soucis, un bon nettoyage avant chaque impression à l'alcool isopropylique, et roule.
Je vais maintenant essayer de trouver des plaques magnétiques adhésives, pour créer un plateau qui pourra s'enlever après l'impression, et sera flexible, ce sera plus simple pour décoller proprement l'objet. En résumé, je mettrai une plaque magnétique collée sur le plateau alu, puis je collerai un support genre Buildtak ou EZ-Stik sur une deuxième plaque magnétique, et le tour est joué. Reste juste à trouver des plaques magnétiques adhésives assez fines mais un peu rigides quand même.
Bon print à tous !!
Tu as raison aussi pour le coté lisse...
Il faudrait que j'essaye le EZ-Stick.
En tous cas tiens nous au courant de ton projet, ça pourrai en intéressé plus d'un :)
Tout ca c'est bien beau mais ce n'est qu'une maniere de detourner le probleme....
sur un bt ca doit coller sinon c'est qu'il y a un pb de temperature ou de premiere couche (calibrage mauvais ou hotend déssérée)
amitié
olivier
