Jean-Marc 34 Posté(e) Mai 8, 2018 Posté(e) Mai 8, 2018 Bonjour, J'ai acheté une carte MKS SBASE V1.3 pour mon anet A8. Je rencontre un problème de surchauffe des moteurs sans lancer d'impression. A noter qu'avec la carte de l'anet avant ce phénomène n'existait pas. Quelqu'un a t-il une solution à ce problème ?. Merci pour vos réponses
pascal_lb Posté(e) Mai 8, 2018 Posté(e) Mai 8, 2018 sur la sbase, on peut directement changer l'ampérage envoyé aux moteurs depuis le fichier config.txt en jouant sur les valeurs de ces lignes alpha_current 1.4 # X stepper motor current beta_current 1.4 # Y stepper motor current gamma_current 1.4 # Z stepper motor current delta_current 1.4 # First extruder stepper motor current pour des moteurs pouvant supporter 1.5A mettre 1.3 par exemple après si tes moteurs montent à 50° c'est normal en statique c'est normal si tu les a fait bouger avant car ils restent en "maintient de position" et ils sont alimentés
Jean-Marc 34 Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Posté(e) Mai 10, 2018 Bonjour Pascal, Merci pour ta réponse. Je vais essayer.
