Avec ma dagoma, je pensais que seul le lit chauffant m'empêchait d'utiliser de l'abs.
La smartcub3d possède le lit chauffant mais n'imprime pas de l'abs. Savez vous pourquoi ?
La température maximale du lit est de 50°, à quelle température doit il chauffer lors d'un peint de pla ?
Lorsque je rentre, je me remet à la construction de ma Smartcub3d.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations
Pour imprimer de l'ABS dans de bonnes conditions il faut de préférence une machine cloisonnée et un lit qui monte à 90°/100°.
Ce sont des choix technologiques et idéologiques qui font que le plateau ne peut chauffer à plus de 50°/60°.
À savoir, faire une machine qui consomme très peu (8A au lieu de minimum 20A à 30A) et surtout l'ABS étant nocif, je ne souhaite pas être responsable d'un désastre sanitaire. 😅
Le hot-end de la MK2 est capable de passer de l'ABS sans problème.
Par contre, a priori des personnes arrivent à imprimer de l'ABS en imprimant un raft en PLA, puis changement de filament par de l'ABS.
Je n'ai personnellement pas testé la chose et je ne le ferais pas. Lorsque j'ai besoin de solidité, je passe du PETG et ça ne va très bien. 😉
