aniema Posté(e) Mai 10, 2018 Posté(e) Mai 10, 2018 (modifié) Bonjour à tous, je viens ici poser ma fameuse question car je n'en peu vraiment plus… après avoir ratissé la toile de tout post et autres je ne trouve vraiment pas la cause de mon problème qui me rend complètement dingue, mes impressions on des sortes de blobs, après multiples essaie, je suis arrivé a la conclusion que ces blobs arrivé en départ de couche "coque" externe qui sont régulier, après 10 print du même model, ils se trouvent exactement au même endroit. Alors je développe : J'imprime le petit model Benchy pour la calibration depuis 2 semaines, "propriétaire d'un port de plaisance aujourd'hui et d'une CR10 que je regrette amèrement du coup" pas moyen de rettirer les blobs, j'ai pas mal de fois joué sur la rétractation "via les conseils des forums et mode d'emploie et aide sur les défauts d'impression" mais cela ne change rien. J'ai aussi changer 3 fois de filaments pour écarté la cause d'humidité et rien ne change. Bon voici mes paramètres Cura 3.2 si quelqu'un sait y voir clair !! Niveau rétractation j'ai déjà fait de 1mm à 10mm ainsi qu'en vitesse de 2mm/s5 à 120mm/s "120 étant orangé sur CURA" J'ai aussi essayé Roue libre, décalage Z-hop 0.2mm, passé le corps de chauffe de 210° à 190°, bref j'ai fait pas mal de teste "environs 52" du coup je viens chercher de l'aide car je ne m'en sors vraiment pas là et j'aimerais vraiment comprendre "avant de mettre le feu a cette maudite CR10 "oui car c'est la seul printeuse auquel j'ai des problèmes. Merci à tous de vos réponses. PS: cela me donne l'impression qu'avant de faire la ligne de coque "contour" elle fait une micro pause ou pas mais en tout cas une gouttes s'y dessine, comme une sur extrusion mais dans ce cas la retract devrait jouer son role bref" Modifié (le) Mai 10, 2018 par aniema
Invité Posté(e) Mai 10, 2018 Posté(e) Mai 10, 2018 Salut. Tu commence bien par périmètre intérieur avant ceux de l'extérieur ? Envoyé de mon canapé via mon smartphone
aniema Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Posté(e) Mai 10, 2018 Oui, sur cura je n'ai pas coché "perimetre extérieur avant intérieur et idem remplissage après perimetre et non coché
Invité Posté(e) Mai 12, 2018 Posté(e) Mai 12, 2018 Oui, sur cura je n'ai pas coché "perimetre extérieur avant intérieur et idem remplissage après perimetre et non cochéDu coup si tu as un blobs sur le périmètre extérieur il doit se produire à la fin. Tu as essayé essuyage de la buse ?Je sais pas si c'est dispo dans cura. Ça y est dans sf3d. Ça coupe l'extrudeur un peu avant la fin pour réduire la pression dans la buse Envoyé de mon canapé via mon smartphone
aniema Posté(e) Mai 12, 2018 Auteur Posté(e) Mai 12, 2018 oui il y a essuyage de la buse, j'ai essayé et pas marché, idem pour activé roue libre qui en fin de couche stop l'extrusion et laisse couler pour reduire la pression mais rien n'y fait, quand je regarde bien, la goutte apparait au depart et non a la fin de la couche ! Je suis en train de tester Slic3r qui a l'air d'avoir une option pour éviter les blobs… J'ai testé une impression d'un model sur la carte SD fournis avec l'imprimante, et j'ai quelques blobs mais vraiment très fin et pas très visibles, je sais qu'il a été slicer sur CURA "signature en fin de gcode" donc je suis sur que mon cura n'est pas correct…
Lavazza Posté(e) Mai 13, 2018 Posté(e) Mai 13, 2018 Peut-être un problème de rétractation insuffisante ? Vu que tu as une accélération relativement faible, le temps que prendra ta buse pour aller d'un point A à un point B sera augmenté, et tu as plus de chances que de la matière coule. Essaie d'augmenter ta vitesse de rétractation aussi, ou d'activer la rétractation en fin de couche, ça peut se tenter
aniema Posté(e) Mai 14, 2018 Auteur Posté(e) Mai 14, 2018 (modifié) Alors j'ai un peu d'avancement j'ai changer pas mal de chose, et surtout appris une chose aussi Premierement : je suis passer a 5mm de retractation pour 40mm/S Deuxiement : sur cura activer extra retract amount a -0.26 qui correspond a un peu plus en mm3 que ma buse Troisiemement : j'ai activer roue libre sur 0.2 a 95% de vitesse Je me suis totalement trompé ce ne sont pas des blobs, du moins si mais non, je m'explique : en faite c'est plus un Z-scar qui produit le blobs, forcement que j'en ai partout car je l'avais mis en aléatoire, donc en gros c'est surtout la jointure Z-scar que je cherche a faire disparaitre le plus, perso j'ai reussit a la diminuer mais elle est encore fort visible, je sais que l'on ne peu pas la faire totalement disparaitre mais on peu la reduire fortement… ce que je souhaiterais. Du coup ma question est comment faire cela sur CURA et surtout savoir si la retract joue un gros role dedans ? dans ce cas comment ? Modifié (le) Mai 14, 2018 par aniema
pascal_lb Posté(e) Mai 14, 2018 Posté(e) Mai 14, 2018 Il y a 4 heures, aniema a dit : savoir si la retract joue un gros role dedans ? normalement il n'y a pas de rétractation au changement de couche... donc non... à moins que l'on puisse l'activer sous CURA... sous S3D c'est une option que l'on peut mettre...
Lavazza Posté(e) Mai 15, 2018 Posté(e) Mai 15, 2018 @aniema Sur ton premier message, sur la seconde photo, tu as l'option " rétracter au changement de couche", tu devrais l'essayer on ne sait jamais
aniema Posté(e) Mai 15, 2018 Auteur Posté(e) Mai 15, 2018 J'ai essayé retractation au changement de couche, perso cela ne change vraiment pas grand chose :s, je galere vraiment a diminuer au maximum cette jointure et sur CURA je ne vois rien de plus que Roue libre que j'ai du mal a comprendre "car elle me laisse des trace sur les contours plus la cicratrice ", retractation je suis passer a 5mm/ 40mm/s mais comme le dit Pascal c'est vraie que cela ne joue en rien puisque je n'active plus retractation au changement de couche, je pense que moins cela retract mieux c'est pour le bowden :). En tout cas ce qui m'agace c'est que je suis obliger de mettre la jointure de sorte qu'elle soit aligner sinon j'ai vraiment des points partout est c'est juste affreux... Vous avez des idées pour vraiment la reduire au max ? "Toujours sous CURA 3.3 Merci
Lavazza Posté(e) Mai 15, 2018 Posté(e) Mai 15, 2018 (modifié) Pour la roue libre, d'après ce que j'en ai compris, Cura estime que le volume renseigné en mm3 s'écoulera tout seul sans extrusion. Donc il va anticiper et arrêter l'extrusion lors de l'impression d'une zone, en considérant qu'avec ce volume il en aura assez pour finir. Personnellement, je n'ai pas encore trop joué avec ^^ Ce que je trouve étrange à la relecture du post, du moins par rapport à moi qui ai une machine pas très adaptée à la vitesse, ce sont tes paramètres d'accélération que je trouve très bas, à comparer avec tes réglages du jerk qui sont pour moi élevés. As-tu essayé de garder les mêmes vitesses, mais d'augmenter un peu l'accélération et de baisser le jerk ? Car il me semble qu'avec ces réglages, lors d'un changement de position, la tête va mettre pas mal de temps à atteindre la vitesse de déplacement, mais par contre s'arrêter net plus tôt avant la phase de ralentissement. A confirmer par des gens plus chevronnés que moi PS : LE Z-hop dans Cura ne fonctionne que quand le mode détours est désactivé Modifié (le) Mai 15, 2018 par Lavazza Oubli...
