j'ai un problème dont j'arrive pas a trouver la solution. Comment puis je remettre en place cette pièce qui ne tiens plus du tout (le tube blanc pas l’écrou)?
Merci d'avance.
il y a 16 minutes, bellecks a dit :
si tu emmanches à force le tube dans la partie noire, si ça ne tient pas, il faudra que tu changes le pneufit
attention sur l'image c'est un exemple, il en existe en plusieurs diamètres de pas de vis et en plusieurs diamètres de tubes
il y a 4 minutes, bellecks a dit :
j'esperé une solution miracle 😁😁
désolé, mais en impression 3D les miracles il n'y en a pas beaucoup ;)
@bellecksLoin l'idée de te prendre pour un débile mais j'ai un doute, tu appuis bien sur le cercle noir ?
vivi mais le tube ne tiens plus du tout du coup je vais en acheter un nouveau. en tous cas merci pour vos réponse rapide
