Pour ceux qui ont un lecteur de carte SD HS sur leur écran LCD ou qui veulent le déporter, ce tuto est fait pour vous.
Source : https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=17354&start=10
Prérequis :
- 10 câbles dupond femelle-mâle de la longueur voulue.
- un module Arduino pour les cartes SD (exemple)
- Une résistance de 10k Ohm pour la détection des carte sd.
- le support pour le module de carte sd compatible avec les CTC Prusa i3 avec l'écran LCd intégré dans le cadre Support module carte sd Arduino pour CTC i3 avec écran LCD dans le cadre..stl
Opérations
- Intégrer dans un fil dupond la résistance de 10K Ohm.
- (Facultatif) Souder le câble dupond sur l’interrupteur de présence du module carte sd arduino si vous n"avez pas de pin CD
- Câbler :
PIN GND SD CARD -  PIN 10 CONNECTEUR LCD
PIN 8 ECRAN LCD (Bouton reset) -  PIN 8 PIN 10 CONNECTEUR LCD
PIN MOSI SD CARD - PIN 6 CONNECTEUR LCD
PIN CS SD CARD - PIN 4 CONNECTEUR LCD
PIN SCK SD CARD - PIN 2 CONNECTEUR LCD
PIN 3,3V SD CARD - PIN 9 CONNECTEUR LCD
PIN CD SD CARD ou CABLE DUPOND soudé précédement - PIN 7 CONNECTEUR LCD
PIN 5 ECRAN LCD  - PIN 5 CONNECTEUR LCD
PIN 3 ECRAN LCD - PIN 3 CONNECTEUR LCD
PIN MISO SD CARD - PIN 1 CONNECTEUR LCD
- Utiliser mon support pour le module Arduino ou votre propre création.
C"est fini, vous pouvez utiliser le lecteur de carte sd Arduino.
