Bonjour à tous ,
J'ai ici 1 problème. Ma dagoma discoeasy 200 ne veut plus sortir de filaments (même si le plateau n'est pas en contact avec la buse ) et l'extrudeur claque .
au début de l'impression , la petite boule ne se forme pas et le filament a du mal a sortir . ( mon offset est ok il n'est pas trop bas )
j'utilise du PLA chauffé à 210 °
Je pense que mon extrudeur ne pousse assez le filament mais je ne sais pas comment régler ça
merci d'avance pour vos réponses
Modifié (le) par Yolo
ça marche sur le coup mais après ça recommence une autre solution ?
merci
Soit ta buse ne chauffe pas assez, et l'extrudeur patine, soit la buse est bouchée.
Et renseigne ton profil, cela aide ...
