Salut à tous,
Voila mon soucis : j'ai acheté ça : https://fr.aliexpress.com/item/3d-printer-Reprap-LCD-MKS-MINI12864LCD-mini-12864-smart-display-Reprapdiscount-controller-Full-Graphic-for-mother/32843312924.html
mais voila, j'ai beau suivre les consignes d'installation, rien ne veut fonctionner sur ma GT2560 rev A+.
j'ai marlin en version 1.1.8, j'ai réussi à installer mon autre écran (reprap full...) au passage, merci les connecteurs à l'envers...
mais le mks mini ne veut rien savoir : il s'éclaire, mais c tout, aucune info à l'écran...
j'ai testé dans le fichier config :  le full discount reprap, le reprap tout court, le mks mini12864, le minipanel (et là erreur doglcd dans arduino)
bref, rien ne marche
quelqu'un a-t-il déjà installé cet écran sur une GT2560 (et réussi bien sur)?
Merci de votre aide...
personne n'utilise cet écran..
allons, je n'y crois pas...
un ptit up...
Il y a 1 heure, tomg778 a dit :
perso non....
tu as vu ça ? https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/6847
sinon il faut peut être une petite carte adaptatrice de ce genre.... mais je dis peut être une connerie (ça serait pas la première fois :D )
tu as essayé aussi d'inverser le câbles exp1 sur exp2 et inversement ?
Modifié (le) par pascal_lb
bon ben rien ne fonctionne, j'ai testé toutes les configs possibles dans marlin, testé tous les sens de connecteurs possibles, rien n'y fait..
bon je désespère pas, vu que mon autre écran fonctionne, mais celui la y a pas moyen, et j'aurais bien voulu voir "ce que ca donne"...
