J'ai depuis quelques jours un "grincement" au déplacement de mon plateau ( on dirait un bruit de caoutchouc qui frotte), ça semble venir de la courroie.
Sachant que j'ai placé des tendeurs de courroie (les petits ressorts repliés), cela peut-il venir d'une courroie trop tendue?
Merci d'avance
Re salut,
J'ai enlevé le tendeur de l'axe Y et ça fait moins de bruit.
J'ai l'impression que la courroie frotte sur le rebord de la poulie (côté opposé au moteur).
est-il possible que les deux poulie ne soient pas alignées?
re,
oui tout est possible bien sur. Attention si tu les manipules à la main, fais le doucement pour ne pas flinguer la carte en envoyant du jus.
Je vais regarder de ce coté là.
Merci pour le conseil.
J'ai reçu ce matin mes tmc2208 et mon ventilateur de remplacement pour l'alimentation, je ferais une vérification complète de la machine tant que j'y suis 😁.
Si tu as des conseils sur les points à vérifier en priorité ( je pense à la courroie, niveau du Z, graissage, nettoyage des axes et du bed, nettoyage de la buse et vérification des serrages)
il y a 21 minutes, stef_ladefense a dit :
c'est les gouttes d'huile qui se coincent 😂😂
De l'huile d'olive? 😂
Tant qu'un grand spécialiste me fait l'honneur d'être disponible 😁,
Pouvez-vous me confirmer que le deuxième moteur de l'axe Z est bien branché en E1 sur la trigorilla? (je n'ai que 4 tmc 2208, je vais m'en passer pour l'extruder)
