Je vous présente ici ma Neva, qui à moins de 400 heures d'impression, et qui commence à me faire quelque peu défaut !
Droit au but : elle se  met en pause de manière intempestive et très fréquentes. Il me faut alors pousser le filament pour qu'il coule un peu, puis je la relance.  Le SAV dagoma a été contacter il y plusieurs jours, sans réponse. downgrade, upgrade de firmaware, changement de marque de filament, nettoyage de la machine, démontage extrudeur et utilisation de slicers différents... Voila ou j'en suis, la machine est inutilisable, car toutes les impressions ne se font pas en 30 minutes, et je ne vais pas rester à la regarder des heures !
Des suggestions, idées... car j'ai fait pas mal de recherche, et la je cale....
ps : mess au technicien dagoma le 14.05 et nous sommes le 17.05, pas de réponse.
Dans un élan d'optimisme j'ai déjà essayer tout un panel de filament différent, alors on peut définitivement oublier cette piste ....
Laisse tomber, prends de l'élastique de section carrée de 2mmsx2mms coupes en 3 bouts.
Glisses en un sous chaque coin entre le plateau et le socle de façon à soulever légèrement le plateau qui viendra s'appuyer dessus (au besoin, aides toi avec un tournevis plat pour soulever légèrement le plateau pendant que tu glisses tes bouts).
Voila, relances un calibrage de base (machine débranchée, bouton appuyer, rebrancher, lâche le bouton quand la tête bouge).
Relance ton impression, ça devrait marcher :)
amitié
Olivier
Pratiquement sur de n'avoir lu ça nul part !
Merci pour le tips, je vais tester au plus vite, et  te fais un retour...
Merci,
ps : par "elastique de section"  tu veux dire élastique carré type lance pierre ?
Modifié (le) par basooom
reponse de Dagoma à 22h30
Dans un premier temps suite à la mise à jour, effectuez une calibration (debranchez et pressez le bouton en maintenant et rebranchez, relachez quand la tete s'anime)
Concernant vos pauses, il faut changer le detect filament je pense.
constatez en suivant ce tutoriel
En effet la pièce présente des marques d'usures, sans pour autant être HS ....
Disons que ce que dagoma te répond peut ne pas être faux, mais c'est la dernière chose que je tenterais. Ma solution vise à supprimer les vibrations du plateau qui est beaucoup plus sensible depuis la dernière mise à jour. Hors sur certaines pièces, lors de l'impression, la vibration des moteurs arrive a déclencher le tap tap, c'est d'ailleurs surtout vrai avec un infill de 17%      selon mes constatations personnelles.
Pour l'élastique, oui une section carré, du moins c'est ce que moi j'utilise.
Tiens moi au courant.
amitié
Olivier
ok je penche pour ta solution car j'ai essayé avec des "gros élastiques" que j'avais sous la main et effectivement plus de problème... impression en un coup, c'est presque trop beau !
merci Olivier, et je vais faire un retour à Dagoma, sur cette technique si tu es d'accord, car il me proposait un retour de la machine ...
Ils la connaissent, j'en ai parlé a matthieu reigner il y a un mois, lors de notre rencontre a Roubaix et me suis entendu répondre que c’était une solution de "bricolo".....
la je suis a fond sur le lancement de ma nouvelle tête pour la neva mais des que j'ai 5mins je conçois un jeu de cales pour compenser ce problème....
D'ailleurs, si un généreux donateur voulait me passer quelques 10 aines de mètres de filament flexible, pour que je fasse mes tests parce que la suis à sec j'ai tout misé sur la tête.....je suis limite clodo :)
amitié
olivier
Modifié (le) par ocoquet
