Je vais vous proposer ma nouvelle réalisation DIY.
Il s'agit du kit d'une platine permettant de raccorder simplement les différents types de capteurs d'auto level existants à la plupart des CM.
Voir le sujet développé ici.
Cette platine est pour l'instant en pré-réservation pour évaluer le nombre de personnes intéressées.
Me contacter par MP pour les réservations.
Les éventuelles questions techniques sont à poser sur le post du sous forum électroniq
Bonjour @Janpolanton
Comme il fait un peu moins chaud en ce moment, j'ai sorti le fer à souder pour finir cette platine.
Grosse angoisse au moment des tests: aucune LED ne s'allume. Perplexe, je réfléchis et constate que je les ai toutes montées à l'envers. Donc dessoudage mais impossible de réellement le faire proprement et donc coupure des pattes des LEDs, recherche dans mon stock de LEDs, remontage et soudure correcte cette fois ci. Tests OK: tout s'allume et la bleue s'éteint quand
