vimg Posté(e) Mai 20, 2018 Posté(e) Mai 20, 2018 Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une Anet a8, que j'ai monté il y a un mois, je l'avais mis en route,e t fait quelques teste d'impression, c'était nickel hormis la corroie du X trop serré, une fois rectifié, j'avais lancé l'impression sans recalibrer le plateau et paf ! la tête dans le plateau. Buse bouché, je la remplace, le fil coule correctement quand j'appuie manuellement. Le problème maintenant, c'est qu'au moment de l'impression, on dirais que le fil ne veux pas sortir. j'ai testé plusieurs fois en lançant un pièce, et des fois, il m'arrive à faire un joli trait, puis plus rien, et encore, ça reste assez rare. Pourtant quand je le teste directement avec l'imprimante en changeant l'axe E, il y a bien du fil qui sort puisque le moteur tourne correctement. Pour info, j'utilise Cura, et je lance l'impression avec une carte SD, elle n'est pas branché à mon PC. Voilà, si vous avez une idée, je suis preneur Merci
pascal_lb Posté(e) Mai 20, 2018 Posté(e) Mai 20, 2018 Il y a 4 heures, vimg a dit : si vous avez une idée, je suis preneur est ce que ta buse ne serait pas trop près de ton lit ? as tu fait correctement ton réglage entre buse et lit avec une feuille de papier ? ta buse a peut être été abimée lors du choc avec le lit...
vimg Posté(e) Mai 20, 2018 Auteur Posté(e) Mai 20, 2018 J'ai fais un test en plaçant délibérément la buse à environ 1mm, donc assez du plateau. La buse est toute neuve, je l'ai justement changé lors du choc précédent. Après, je me dis que c'est peu être un problème de centrage du fil entre la buse et le début de l'extruder. Il est très difficile de faire entrer le fil directement dans la buse si je veux changer de couleur par exemple, je ne sais pas si c'est clair.
vimg Posté(e) Juin 2, 2018 Auteur Posté(e) Juin 2, 2018 Bonjour, C'est bon, j'ai enfin réussi à trouver le problème, vraiment idiot en plus. J'ai simplement monté à l'envers une partie de l'extruder, où est fixer la buse et la vis de fixation sur le chariot. Du coup, la buse était légèrement de travers et non aligner avec le trou où l'on mets le filament, c'était également pour ça que j'ai du mal à remettre mon filament dans la buse. La leçon du jour, toujours faire attention à ce qu'on fait
