Bonsoir, bon commençons sans plus attendre et parlons de la gaffe que j'ai faite sur ma Tronxy X1 !
Tout marchait niquel mais j'ai voulu rendre ma boite plus esthétique et en rebranchant ma carte disons que ça commençait à sentir le cramé à ce moment là c'est souvent trop tard et impossible de relancer ma carte bref voilà comment j'ai grillé ma Melzi 2.0 v5.
Et hop on passe à la caisse nouvelle carte je rebranche tout (en faisant doublement attention cette fois) et les problèmes commencent :
first : mon axe Z ne fonctionne pas et après avoir tester le moteur et les câbles j'ai vérifier la tension dans les branches de la carte et aucune tension nada que dalle
second : la température de la buse s'affiche sur "def" alors que sur le pc (via repetiter server) elle est à 20° (du coup impossible de chauffer la résistance)
third : étonné par le grognement de mes moteur (extrudeur,x,y) j'ai vérifier la tension délivrée par la carte on arrive sur du 12v je sais pas combien ils sont sensés êtres alimentés mais la ça craint
En y repensant ça fait beaucoup de problème personnellement je pense après quelques recherches sur le net à un soucis du firmware  mais alors là que faire une mise à jour ? Vers quelle version ? Comment procéder ?
Et vous qu'en pensez ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et bonnes impressions.
