Je prends mon temps pour construire un caisson pour ma bête. Voulant déporter mon boitier, j'ai regardé si il existait des ralonges pour les cables.
Hormis des packs pour les CR10, jen'ai pas trouvé mon bonheur.
Quelqu'un a t'il dèjá fait cette modif?
en achetant un peu de câble électrique et quelques soudure tu peux facilement faire tes rallonges à la distance souhaitée
avec des produits comme ça pour les end-stops et petits moteurs
cable dupont
connecteur dupont
gaine thermo
pour le chauffage de la tête et du bed il te faudra du câble de plus grosse section et prévoir quelques soudures a l étain
Modifié (le) par Drtotov
J'ai finalement acheter un ensemble de cable pour la Creality CR10 https://fr.aliexpress.com/item/Anniversaire-Grande-Vente-Facotry-fournir-CREALITY-3D-Imprimante-Mise-Niveau-Pi-ces-Extension-c-ble-kit/32832553558.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37oCvO9P. Je l'ai reçu Samedi, je pensais devoir modifier le cable du bed, mais cela s'avere inutile, car il est marqué dessus 300V. Par contre il faut modifier les cables des capteurs de fin de course X, Y et Z. Les connecteurs à 3pin de la Tevo utilise les pin 1 & 2, ceux de la rallonge les 1 & 3. Avec l'aide d'une aiguille utilisée comme levier, les fils sont vite déplacés
Merci pour les renseignements, ça va m'être utile
