Après avoir remplacé ma carte mère qui était HS, j'ai réussi à allumer mon imprimante enfin... J'ai testé les axes avec repetier.  les axes X et Y fonctionnent et stoppent bien à la limite mais l'axe Z a un problème.
Je peux monter mais pas descendre, je descend de 1 puis signale que c'est à 0, si je monte ok je peux monter au maximum, je descend ensuite de 1 et s'arrète en disant que je suis à 0.
J'ai une Geeetech PI3 pro W.
il y a 51 minutes, regsregs a dit :
Tu as certainement appuyé sur ton Z endstop lorsque l'imprimante était sous tension.
Coupe l'alimentation des steppers , met tes Z en origine à la main en mettant la même hauteur sur le Z droit comme sur le Z gauche pour respecter le parallélisme de ton axe X
Après cette manipulation , cela doit être revenu dans l'ordre .
Je fais ainsi sur ma I3 Méga ....
Modifié (le) par Tfou57
il y a 48 minutes, regsregs a dit :
Merci de ta réponse, après quelques réglages ça monte et ça descend mais ça bloque avant la fin de step.
ça peut venir d'où ? merci
Bonjour, avant le changement de la carte mère aucun problème ?
Pour changer ta carte mère , tu ne n'es pas appuyé sur ta potence ou sur l'axe des X qui bougent avec tes 2 moteurs Z
Pour moi ! C'est un dur mécanique ! sur Axe Z de gauche sur la vidéo 1 , une collision possible de ce côté n'est pas à écarter !tmp.png
Si tu n'as pas de collision du côté gauche , tu ne dois plus avoir un parallélisme parfait entre tes colonnes et tes vis Z ou un choc ou des corps étranger sur le bas de ta vis Z gauche.
On voit nettement sur la vidéo 1 que cela bloque à gauche ( accouplement gauche stoppe alors que le droit continue à tourner tant bien que mal avant que l'axe X soit totalement en crabe )
Sur la course basse des tes axes Z , essai d'amener tes Z en origines sur le Endstop en tournant les 2 accouplements ensemble à la main.
Tu sentiras bien ton dur mécanique à gauche de ta vidéo 1
Modération :  @regsregs j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Enfini, j'ai réussi à régler mes axes, en tous les cas ça stoppe bien à la fin des steps.
Maintenant faut que je fasse un essai, quelles sont les étapes à faire avec l'extrudeur ? il y a des recommandations ?
il y a 7 minutes, regsregs a dit :
c'était un dur ou une collision ?
  • 2 months later...
J'ai un souci un peu similaire, j'ai changé ma carte (GT 2560) suite à un pb et tout refonctionne normalement sauf l'axe Z qui ne veut pas retourner en butée z stop.
Quelqu'un a-t-il une idée sur le sujet?
