Je partage ici ma dernière réalisation :
Transformation de ma 1ère imprimante 3D en combo Laser / 3D
Il s’agit d’une da Vinci Mini W de chez XYZ Printing.
Lassé des consommables propriétaires, et possédant par ailleurs une autre imprimante 3D, j’ai décidé de démonter… car je ne m’en servais plus.
Je n’ai en fin de compte conservé que le châssis et l’intégralité de la mécanique, qui est d’excellente facture.
Pour le reste, Arduino / Ramps 1,4 et les fournitures habituelles ReRrap que l’on trouve à prix très bas.
J’ai également ajouté un plateau chauffant, tant qu’à faire.
Le laser est d’une puissance de 2,5w, ce qui est suffisant pour couper du balsa, contre-plaqué fin en plusieurs passes, papier, et pour graver beaucoup de matériaux, en faisant attention à 2 chose, la plupart d’entre vous le sait mais je préfère enfoncer le clou :
1 Le rayon laser ! Les lunettes sont fournies et il est impératif de les porter
2 Se soucier des émanations qui peuvent être plus ou moins toxiques selon les matériaux
Logiciels utilisés :
1) Pour le laser
Inkscape pour préparer mes fichiers SVG
PlugIn Inkscape J Tech Laser Tool, pour les découpes simples
LaserWeb, excellent logiciel gratuit pour travailler les images en vue de l’exportation gcode, pour les découpes et beaucoup plus…
2) Pour l’impression 3D
Cura
3) Pour la machine
Marlin modifié pour l’adapter à ma machine.
Fournitures et coût :
Le cout total est d’environ, 200€, ce qui n’est pas rien, mais à présent la machine en fait bien plus qu’avant, et l’opération était riche d’enseignements 🙂
Liste des fournitures :
Kit complet Arduino Ramps 1,4 lcd 35,99€
Bowden extrudeuse 15€
Kit extrudeuse E3D V6 13,56€
Moteurs Nema 17 12,99€ x 4
Alim 12V 30A.     29,95€
Laser Rokoo TTL 12V 2500mw 54,02€
Commutateurs fin de course 7€
Lit chauffant 10€
Evolution souhaitée :
Pour l’instant le laser fonctionne en on / off. Je peux éventuellement faire des niveaux de gris en jouant sur la vitesse, mais je n’ai pas encore réussi à faire des nuances en jouant sur le paramètre PWM.
Si certains ont des infos à ce sujet, et à propos de Marlin en mode laser, je suis preneur.
Je joins une vidéo, ça fonctionne très bien, l’utilisation du laser est très ludique !
Marc
En images :
  • 7 months later...
magnifique réalisation; pouvez-vous me donner des indications quant au support interchangeable
laser/EDV6;  est- ce un shéma à vous ou un thingiverse. dans tous les cas, je suis intéressé.
Merci de votre réponse
cordialement
