Est-ce que quelqu'un à une idée de ce qui a pu se passer pendant le print?
On voit que les premières couches ne sont pas optimales, il me semble. Pour vous, ça serait plutôt un problème de buse bouchée (ou poussières, etc.) ou de paramètres?
PLA anycubic recu avec l'imprimante
Buse à 195°C/ Bed à 65°C
0.1mm/40mm/s
Merci 🙂
Modifié (le) par Antho21
je pense déja que 195° pour du PLA est un peu léger, mais ca n'engage que moi. Je mettrai au minimum 200°/205°.
Pour les premières couches, on dirait que ca se décolle. Soit tu montes un peu la temp du bed pour tester soit tu testes les astuces habituelles colle, scotch, laque etc.
Tiens nous au jus.
J'ai donc fait le test à 200°C après avoir refait un bed levelling à chaud (j'avais toujours fait le reglage à froid) et ça s'est très bien passé.
Merci pour votre aide :-)
Il y a 2 heures, Antho21 a dit :
Merci pour votre aide 🙂
Avec plaisir ! Bon print 😎
