Je fais le nivellement du lit avec simplify et bien sûr à chaud, 200° et 60°.
J'utilise un capteur capacitif de bonne qualité, acheté chez reprap celui ci ainsi que des miroirs.
Après avoir réglé le lit avec une cale de fraisage, je fais mon premier passage, lit trop bas je relève les 4 coins pour que la feuille de papier passe avec un léger frottement, second passage qui est un passage de contrôle impeccable.
Je recommence le nivellement 3 fois de suite, tous va bien la feuille de papier passe sous la buse.
Je pars 5mn boire un café, je n'arrête rien même pas la chauffe, je reviens et remets cela et là cata la buse ne touche à aucun coins.
Ce problème je l'ai depuis quelques temps, mon lit se dérègle tout seul, enfin c'est ce que je croyais.
.Je me demande donc si la restitution du capteur par le miroir ne serait pas aléatoire surtout quand il est imbibé de laque ou autre produit de collage.
Je me demande aussi si le capteur ne serait pas sensible à la chaleur, il se trouve à 31mm de la buse dans l'axe X et 0 dans l'axe Y.
Et pour finir, est ce que le BL touch ne serait pas plus efficace, plus fiable?
diiity
PS: avant toute manip, j' ai réglé l'offset du Z  à la façon @hidius
Modifié (le) par diiity
Il y a 4 heures, diiity a dit :
oui ils sont sensibles à la chaleur, pas à celle de la tête mais à celle du lit
désolé, je ne sais pas... jamais testé, je n'ai jamais aimé tous ces capteurs, puis j'ai testé le touch MI de hotends.fr et maintenant j'en ai sur mes 2 machines...
c'est quoi ce capteur, je viens de regarder, il ressemble au bltouch, quele différence?
ben le bltouch tu l'actives et tu le désactives avec des lignes gcode alors que le touch MI tu l'actives avec un aimant et tu le désactive en approchant la buse du lit
sinon le bltouch je ne sais pas comment ça marche, mais le touch MI c'est un capteur optique donc une très bonne précision... le truc c'est d'adapter un support pour le fixer
