  • 4 weeks later...
Ça peut être pas mal. Mais il faudra reconnaître que tu ne pourras pas imprimer autre chose que de l'ABS ou du PLA. La qualité de l'impression pourra être moins bonne je pense (présence de bulles d'air). Après je pense que tu n'as rien à perdre d'essayer ;-) As tu regardé les recycleurs de filament (filabot...)? Tu pourras créer ton filament avec des déchets ou des pellets (moins de risque de se tromper en modifiant la machine).
Modifié (le) par Freedam
C'est pas vraiment les même budgets aussi.
Et puis il faut en imprimer du filament pour rentabiliser la machine, même en DIY.
Il faut l'alimenter constamment en PLA et tu peine à imprimer 1kg en 1 journée.
Je te conseille d'attendre avant de te lancer dans le projet. Vois déjà ta consommation de filament.
