Bonjour à tous.
Après des déboires avec la CM (carte mère) d'origine de l'ante a8 je souhaiterais la remplacer par une un peu plus fiable.
Quelles sont les modèles qui pourraient convenir?
N'y connaissant que dalle en électronique et autres circuits imprimés, et pas qu'à ça d'ailleurs (lol), ce qui m'irait très bien c'est faire un échange "standard" entre les deux CM ou alors avec pas trop de modifications à apporter dans Marlin ou autre
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller et m'aider dans le paramétrage je lui en serais reconnaissant éternellement...
Cordialement
Modifié (le) par oli666
la seule façon de respecter tes critères c'est une autre carte mère Anet.
Bon ben tant pis alors..
Merci pour le renseignement Maeke
Pas que ce soit impossible avec les autres, mais tu dois comprendre qu'anet a utilisé des connecteurs non standard, les seules cartes qui s'en rapprochent à ma connaissance sont les mks gen et s base, mais les fils sont probablement dans un ordre différent dans les connecteurs.
De plus si tu changes de carte tu devras changer d'écran, et enfin, en changeant de carte et d'écran tu dois revoir tout le configuration.h de Marlin, il y a certaines différences.
Donc c'est faisable mais il faut mettre les mains dans le cambouis.
Ok.
Nouvelle question : lorsque je fais un "move axis Y" en avant, le bed avance par saccade, en arrière, il recule normalement (sans saccade)
D'ou peut venir le problème?
Merci pour ton aide
il y a 21 minutes, oli666 a dit :
Ok.
Merci pour ton aide
tu peux faire une vidéo avec son? ça aiderait.
Merci maeke te t'intéresser à mon souci.
J'ai trouvé : c'était une des vis de réglage du bed complètement devissée.... Va comprendre quelque chose!!!
C'est en faisant la vidéo que je m'en suis aperçu.
Quand on est une burne,  on le reste....
