alew Posté(e) Décembre 31, 2015 Posté(e) Décembre 31, 2015 Bonjour, Voici 3 jours que je n'avais pas mis en marche ma discovery et je m'aperçois que le ventilateur de buse ne ce met plus en route. J’éteins j'enlève la sd et la toujours pareil. Ayant déplacer il y a peu la machine je me dit que un fil à surement bougé, je dé monte les fils ventilo je remonte met en route et pas de ventilateur. Auriez vous une idée? Par avance merci
Corsair09 Posté(e) Décembre 31, 2015 Posté(e) Décembre 31, 2015 Bonjour, Il y a peut-être un truc qui le bloque. Essaie de le faire tourner à la main en passant par la fente, à gauche.
alew Posté(e) Décembre 31, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2015 Oui déjà fait, manuellement ça tourne sans problème
Corsair09 Posté(e) Décembre 31, 2015 Posté(e) Décembre 31, 2015 (modifié) Essaie de le brancher sur une pile de 4.5V ou une alim 5V genre chargeur USB... Edit: Il est marqué 12V, tu peux donc envoyer ça... C'est juste pour voir s'il n'y a pas un fil cassé. Modifié (le) Décembre 31, 2015 par Corsair09
alew Posté(e) Décembre 31, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2015 (modifié) Le tu edit plus vite que ton ombre :p. J'allais justement dire que le ventilateur est normalement un 12Volt à 5v il me tourne pas. Edit: Je pense que mon ventilateur est HS, j'ai mis une autre alimentation 12Volt et il ne décolle pas. Modifié (le) Décembre 31, 2015 par alew
Corsair09 Posté(e) Décembre 31, 2015 Posté(e) Décembre 31, 2015 Pas sur, c'est sans doute un fil coupé. Essaie de l'alimenter au plus prés en piquant des aiguilles dans les fils.
