Voici 3 jours que je n'avais pas mis en marche ma discovery et je m'aperçois que le ventilateur de buse ne ce met plus en route. J’éteins j'enlève la sd et la toujours pareil.
Ayant déplacer il y a peu la machine je me dit que un fil à surement bougé, je dé monte les fils ventilo je remonte met en route et pas de ventilateur.
Auriez vous une idée?
Par avance merci
Essaie de le brancher sur une pile de 4.5V ou une alim 5V genre chargeur USB...
Edit: Il est marqué 12V, tu peux donc envoyer ça... C'est juste pour voir s'il n'y a pas un fil cassé.
Modifié (le) par Corsair09
Le tu edit plus vite que ton ombre :p. J'allais justement dire que le ventilateur est normalement un 12Volt à 5v il me tourne pas.
Edit: Je pense que mon ventilateur est HS, j'ai mis une autre alimentation 12Volt et il ne décolle pas.
Modifié (le) par alew
