Messieurs, dames bonjour,
je me suis lancé dans la gravure laser mais quels logiciels utilisez vous pour la création d'objets et pour le pilotage de la graveuse.
J'ai essayé plusieurs logiciels mais je n'arrive pas à avoir ce que je veux et en tout cas aussi simple que l'impression 3D.
Ma graveuse est sur base de ramps 1.4 avec mega 2560 et Firmware-LaserCutter-Marlin-master et un laser de 2.3watts.
Merci pour votre aide.
Salut à toi.
Alors pour dessiner les pièces j'utilise soit inkscape soit fusion 360 ou encore Corel draw. Après pour contrôler la CNC tu as GRLB qui est souvent utilisé et donc tu trouves pas mal de tuto. Sinon tu dois avoir des software en ligne mais je ne les connais pas.
j'ai essayé inkscape mais j'y comprends rien pour faire le gcode.
j'ai voulu essayé gbrl mis impossible de le transférer, toujours pleins d'erreur de seria_rx, je mets en copie le rapport.
Arduino.docx
Bonjour, tu trouveras ici le détail des logiciels que j'utilise. Pour Inkscape, il te faut un plugin comme indiqué  :
Merci pour ta réponse, j’ai déjà installé le plugin, c’est juste la complexité du fonctionnement du logiciel.
j’ai réussi à charger le firmware gbrl dans ma méga mais rien se passe.
