bonjour,
j'ai  une tornado depuis 10 jours. Pas de souci ou presque aux réglages...
Premières impressions plutôt bonnes voire très bonnes !
Puis un souci sur une impression hier. : le fil coule et se positionne n'importe comment en boule et surtout l'isolant est tout arraché ou fondu ?
De quoi cela peut il provenir ? Comment réparer ? Faut il remettre absolument de l'isolant ?
Merci pour vos premières réponses et conseils
bonne journée
JJ
pour que le fil se mette en boule, ça provient peut être de la hauteur du plateau - trop bas- à vérifier sur ton imprimante.
concernant l’isolant, j’ai récemment changé de buse de laiton à inoxydable pour imprimer des matériaux corrodants, et le coton s’était détérioré . Il faut que tu achètes un coton haute température et du rouleau adhésif keplon.
Tu peux acheter tout cela sur Grossiste 3D et sur Amazon pour le rouleau.
sinon, tu peux commander une protection en silicone qui se chausse sur la hot end « chaussette hot bloc mk8 » sur AliExpress.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
